查看: 89|回复: 0
启辰t90汽油滤芯在哪?
发表于 2025-9-30 08:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰t90汽油滤芯在油箱的旁边,是在油箱里面油泵上面安装的,两万公里更换一次,汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。
汽油滤芯的作用:
1、汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。
2、汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,主要表现为:加油门时,动力起来较慢,或起不来,汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着,多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为10000公里,如果加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109398.html
GMT+8, 2026-11-8 19:15 , Processed in 0.152162 second(s), 28 queries .
