查看: 189|回复: 0
启辰d60刹车灯型号?
发表于 2025-9-30 08:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰d60刹车灯型号为HF48616348,刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。
根据制作刹车灯的材料不同,大致可分为气体刹车灯与LED刹车灯。气体刹车灯,即使用的材料为气体,如卤素。气体刹车灯,技术成熟,价格低,但会产生辐射,里面含有汞,外壳是玻璃做成的,容易破碎,导致污染环境。
LED刹车灯,即使用的材料是LED。由LED做成的刹车灯,无辐射,无污染,使用寿命长,理论达到6万小时,也就是说,在汽车报废期间不用换灯泡了。但是,LED刹车灯的价格较贵,所以,对它的普及使用形成了一定影响。在发达国家,LED刹车灯已被大量使用,在国内,发展也逐渐开始加快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109348.html
GMT+8, 2026-11-9 15:36 , Processed in 0.060281 second(s), 20 queries .
