查看: 196|回复: 0
启辰d60锁车声怎么没有了?
发表于 2025-9-30 08:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰d60遥控门锁没有声音的,有声音的基本都是自己改装的电动遥控门锁,因为按照国外标准是没有开门声音的,如果原厂有声音提示喇叭的话,遥控器上同时按下开锁键和上锁键设置一下车身模块,应该就可以设置了。
如果是原装遥控,可能锁车时会没有声音。遥控器上有个喇叭画着斜杠的图案,你按这个键锁车的时候就是静音锁,只是大灯闪一下,没有任何警报音,
如果您现在的遥控锁上没有这个功能,更换正常的遥控锁就可以了,只要遥控器上有那个图案的就都有这个静音锁的功能。如果是后加装的遥控,锁车时没有声音可能是线路的原因,也有可能是防盗喇叭本身的问题。在遥控器上同时按下开锁键和上锁键设置一下车身模块,如果原厂有声音提示喇叭的话。原车没有的话是加不上的。建议可以加装双向防盗器,可以随时监控自己的车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109363.html
GMT+8, 2026-11-9 17:56 , Processed in 0.061050 second(s), 20 queries .
