查看: 165|回复: 0
启辰d60胎压复位开关在哪里?
发表于 2025-9-30 08:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰d60胎压复位开关在仪表盘上。胎压复位方法:打开汽车的点火开关,按压仪表板上的复位按钮,直至灯消灭即可。胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强,在汽车保养上发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。
启辰d60轮胎养护方法:
1、定期检查胎压。胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。
2、经常检查轮胎的磨损情况。有时个别车辆会出现“吃胎” 的情况,这就要经常查看一下轮胎,特别是内侧,看看是否有异常的磨损,主要观察轮胎两侧花纹深度是否一致。
3、及时清除轮胎里的小石子等异物。轮胎花纹里的异物有潜在的危险,容易在汽车行驶时飞溅蹦出,因此应该发现小石子等就要用钥匙等抠出来,尽量保证轮胎的干净。
4、按时轮换轮胎。汽车前轮是转向轮,磨损比较大,一般为了减轻前轮磨损,车辆首保后,每5000公里左右进行一次四轮更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109345.html
GMT+8, 2026-11-9 12:21 , Processed in 0.058019 second(s), 20 queries .
