查看: 127|回复: 0
启辰d60为什么启动不了?
发表于 2025-9-30 08:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰d60启动不了,可能是蓄电池电量不足导致汽车无法启动。蓄电池是汽车启动的基本动力来源,要排除蓄电池的问题,你可以尝试打火,若汽车发出哒哒哒的声音,但就是点不着火,这说明车还有余电。这时切记不要勉强多次点火,不然会使余电迅速耗尽。而是应该重新充电,或者使用其他车辆或电池充电器启动。
排除掉蓄电池的问题以后,还可以检查一下电缆,查看电缆是否松动或腐蚀。如果是电线连接不良的问题,只需要将电缆拧紧就可以了。汽车启动电缆是汽车电气系统中最粗的电缆,能输送最多的电流,但是容易遭受腐蚀,所以需要及时清洁。取下电缆的两端,用钢丝刷清洁连接器以及电池柱即可。
还有一种情况是,如果启动时声音跟平时启动的声音一样,但是就是不能启动这时就要查看是不是没有燃油供给。没有油到一般也会是线路过是燃油泵的继电器烧了,或是保险丝烧了。如果燃油泵有油,而油管没油,那就得考虑是不是燃油泵马达损坏导致不供油,影响正常启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109356.html
GMT+8, 2026-11-9 22:04 , Processed in 0.061832 second(s), 20 queries .
