查看: 155|回复: 0
启辰d60油箱多少升能加多少升?
发表于 2025-9-30 08:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
东方启辰D60车子的油箱容积是48l,油表报警才加36升,说明车子油箱里至少还有12L油,一般油表灯亮的话车子里面也就是4-5L油左右,建议最好去4s店检修一下,尤其是车子在保修期内。
启辰D60的综合路况下油耗在6.5L/100公里左右,数据来源于各大平台车主真实反馈数据汇总后得出,车辆油箱容积为48L。启辰D60的核心部件来自日产轩逸,比如代号为HR16的发动机就是来自轩逸经典上的那台,具备126马力和154扭矩最大输出,这是经过启辰重新调教后的,比轩逸那款要略微高一点。
启辰D60的发动机还带有DIS燃油双喷射技术、双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统,理论上要比轩逸经典省油。我们调查了很多平台车主反馈两者油耗对比发现,启辰D60平均油耗比轩逸经典低0.5L/100公里。两者同样配备了CVT无极变速箱。而在安全气囊、胎压监测、主动安全、雷达、倒车影像、上坡辅助以及舒适性配置方面,启辰D60则要远胜于轩逸经典。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109360.html
GMT+8, 2026-11-9 08:05 , Processed in 0.059249 second(s), 20 queries .
