查看: 147|回复: 0
如何更换东风日产骐达雨刮器?
发表于 2025-9-30 08:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
将骐达启动按钮按两下进入通电状态然后关掉,或者发动车子再熄火,在关掉的30秒内把雨刮器控制杆拉起来持续一秒钟。雨刮器就会停在中间进入所谓的检修模式。这时候就可以换雨刮器了。
雨刮器作用是扫除风窗玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。因此,它对于行车安全具有重要的作用。下雨天,当雨点洒落在车窗玻璃上时,车前方的视线很快就受到阻碍,车辆、行人和景物都变得模糊不清。此时,开启雨刮器,车前方就会一片清晰。如果雨天驾驶车辆,不使用雨刮器或雨刮器发生故障而不能正常工作的话,对行车安全十分不利。
再就是车主们要了解雨刮器更换的时间,我们的雨刮由于风吹日晒,导致橡胶老化,一般来说雨刮的寿命在一年左右的时间。如果平时使用比较注意的话,大概可以到一年半左右,不过还是要看雨刮的工作状态,只要不出现雨刮刮不干净的情况,在时间上并没有强行规定。
在平时如果挡风玻璃比较脏的话,大家可以先用抹布清理一下然后再启动雨刮器,这样可以延长雨刮器的寿命,而且不要在不喷玻璃水的情况下干刮,易导致雨刷器胶片异常磨损和雨刷电机的损坏。
在生活中,我们要让雨刮片部位保持清洁,避免雨刮条上残留过多污物,不要夹杂异物。如果雨刮夹杂着异物,就必然刮不干净,不仅加速雨刮片胶条老化的速度,而且还容易刮花前风挡玻璃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109224.html
GMT+8, 2026-11-9 17:51 , Processed in 0.060493 second(s), 20 queries .
