查看: 139|回复: 0
日产新东风日产骐达用0w20还是5w30?
发表于 2025-9-30 08:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新骥达推荐使用的是API SL、SM或SN等级,粘度为0W-20的机油。车用什么型号主要看你的车况以及里程数来,新车最好是用0W20的,发动机磨损比较少,20的粘度低,润滑性要更好一些。
行驶8万公里内用的是0W20型号的GT魔力红机油,但5w30型号的粘度高一些。正常开的话都是15万公里之后使用的,对发动机的保护更好一些。
选择机油可以根据当地环境温度,参照保养手册选择合适的粘度机油,以及用车情况和预算来选择,如经常跑高速对车的性能有较高要求,建议使用全合成机油,对发动机养护能力会更好。
如平时用车不多、上下班代步矿物油性价比较高。另外需要注意的是,车辆保养无论是更换矿物油还是全合成机油,建议最好到正规渠道购买机油,或到正规的大型修理厂或4S店更换,起码机油的质量有保障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109205.html
GMT+8, 2026-11-9 11:02 , Processed in 0.103824 second(s), 20 queries .
