查看: 117|回复: 0
东风日产骐达近光灯高度如何调高?
发表于 2025-9-30 08:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达近光灯的调整方式一般都是在,驾驶室里面有一个手动的调整开关可以调整高低,另外就是在大灯后方有调整螺丝的。调节灯光位置是通过调节大灯背后相应位置的调节旋钮实现的,不同车型需要调节的部位以及使用的工具不尽相同,需要根据具体车型而定,调节前先把车灯打到墙面,然后观察车灯是否偏移或过高过低。
骐达近光灯调节方法:
1、找到骐达点火开关,脚踩刹车,点火启动车辆。
2、开启左侧的灯光开关,把旋钮调到AUTO挡,也就是自动大灯挡。
3、箭头所指的按钮即为大灯高度调节按钮,往上旋转,灯光照射高度往下;往下旋转,灯光照射高度往上。坐在驾驶位上,一边旋转按钮一边观察灯光,可以看到明显的变化,操作简单。
4、大灯高度调节分为0 1 2 3共4个等级。如果车上只有驾驶员一人时选择0,如果车上有驾驶员和另外一人时选择1,依此类推,这使车辆的前灯保持在最佳范围内。
5、大灯高度调节开关的旁边是仪表灯中控灯亮度调节,调节的时候相应的仪表灯和中控亮度有明显的明暗变化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109189.html
GMT+8, 2026-11-17 23:40 , Processed in 0.060245 second(s), 20 queries .
