查看: 57|回复: 0
怎么解决车内顶棚异响?
发表于 2025-8-30 09:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内顶棚异响的原因有很多,如果是顶棚里面线束脱落造成的异响,那么拆顶棚加隔音垫就可以了。如果是间隙大了,那么建议打胶或更换顶棚。车内顶棚异响也有可能是因为全景天窗的滑动导轨和密封件上的润滑脂受到温度、湿度以及脏污等因素的影响而失效所造成,滑道如果缺少润滑,时间久会有异响、运动不畅、关闭不严甚至卡住移位,烧坏电机。所以需要对这些部位重新进行润滑,清洁并润滑前部玻璃盖板导轨。还有一种情况是极慢速上下坡、过减速等时候,车内顶棚可以听到短促、清脆的异响,这个多是天窗骨架铆钉松动导致的,只要检查加固就可以,或者直接更换天窗骨架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59164.html
GMT+8, 2026-9-26 03:00 , Processed in 0.147930 second(s), 20 queries .
