查看: 178|回复: 0
东风日产骐达挡位旁边的小按钮有什么用?
发表于 2025-9-30 08:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达挡位旁边的小按钮是这是应急解锁按钮,是在车子没有电,挡位挂不进的时候可以按着一个把挡位从p挡退出来。出现这种情况,切勿赢拉硬拽换挡杆,应该先松开刹车踏板,再次踩住,然后尝试换挡,如果还是不行,略微转动一下方向盘,然后尝试换挡。
P挡锁死,这是因为停车时,先挂入了P挡,后松开刹车踏板。而路面有坡度(或大或小,不同的车辆对坡度的敏感度也不尽相同),车辆因为自重,会向后(下)略微下滑,在此过程中,P挡锁齿的间隙会被自动消除。从而导致在重新起步时,挂挡手柄不能从P挡位置摘下来。
出现这种情况,切勿赢拉硬拽换挡杆,正确的解锁方法为:
1、松开刹车踏板,再次踩住,然后尝试换挡。
2、略微转动一下方向盘,然后尝试换挡。
3、重新点火启动,再踩一次刹车,然后尝试换挡。
4、打开引擎盖,断开蓄电池,后再重新打电,重新点火启动,再踩一次刹车,然后尝试换挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109187.html
GMT+8, 2026-11-18 18:27 , Processed in 0.101606 second(s), 20 queries .
