查看: 162|回复: 0
东风日产骐达暖风机电阻在什么位置?
发表于 2025-9-30 08:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达暖风机电阻位于油门踏板上方,把驾驶侧的前挡板拆下来就可以看到两个绿色的插头。鼓风机主要由下列六部分组成:电机、空气过滤器、鼓风机本体、空气室、底座(兼油箱)、滴油嘴。
鼓风机靠汽缸内偏置的转子偏心运转,并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴,滴入汽缸内以减少摩擦及噪声,同时可保持汽缸内气体不回流,此类鼓风机又称为滑片式鼓风机。
开鼓风机(空调的吹风开关),如果温度选择是最低温度,则外循环的是车外自然风温度,但会略高,因为空调外循环的进风口基本上处于前挡玻璃下沿与发动机舱之间,会带进机舱的温度。开启空调(A/C)开关,如果是自动空调的,则鼓风机会自动开始启动送风;如果是手动开关的,一般是鼓风机开启后空调压缩机才会开始起跳工作。鼓风机电阻的主要作用是控制风速的快慢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109198.html
GMT+8, 2026-11-9 16:29 , Processed in 0.060516 second(s), 20 queries .
