查看: 97|回复: 0
东风日产骐达胎压不足有提示吗?
发表于 2025-9-30 08:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达胎压不足有故障灯提示的。胎压灯是一个轮胎形状,中间有一个感叹号的标志,提示轮胎气压不足,及时给轮胎打气。轮胎气压过高或过低,会造成部分的胎面没有接地,从而降低了轮胎的抓地力,影响了行车的安全性能。
汽车胎压说明:
1、胎压报警灯亮说明四个轮胎胎压不在正常范围,一般是轮胎因慢漏气或者扎钉子了造成轮胎缺气,或者轮胎胎压过高,就会引起胎压报警。建议看看4个轮子,哪个缺气应该能直接看出来,如果看不出来,将车开到汽修厂测一下气压。
2、汽车轮胎气压过高或过低,降低了轮胎的抓地力,影响了行车的安全性能;过度充气的轮胎会使其胎体过度拉紧、胎壳疲劳,胎壳容易破裂和割损,气压也可影响到车辆的控制,出现转向不足或过分转向的程度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109192.html
GMT+8, 2026-11-9 16:32 , Processed in 0.097398 second(s), 20 queries .
