查看: 128|回复: 0
汽车皮带多久换一次?
发表于 2025-9-30 08:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
随车出厂的正时皮带都是比较耐用的,第一次在汽车达到10万到15万公里内就可以进行更换了,但是4S店一般会在保养周期内的60%就提醒你要更换正时皮带。
正时皮带不是发电机上的皮带,发电机皮带在外面属普通三角皮带,正时皮带在罩壳里面呢里面带齿的才叫正时皮带,正时皮带的作用是起到承上启下的,上部连接是发动机缸盖的正时轮、下部连接是曲轴正时轮;正时轮连接的是凸轮轴,这个凸轮轴上有凸轮,它的接触点是小摇臂,摇臂通过正时皮带带来的动力产生压力,起到顶起的作用;顶起进气门的作用是让雾化的汽油进入缸体,顶起排气门的时候是让废气排出缸体;当凸轮轴凹陷(注:不是凸起的地方)的地方同时接触小摇臂的时候,这时候进气门、排气门都关闭,压缩比产生、分电器打火,内燃开始并产生动力。汽车发电机皮带的寿命不好说,有的能用两三年,有的只能用多半年就坏掉了,关键是使用的环境以及维护的好坏,皮带的质量,皮带的松紧度是否合适等等都能影响其寿命。
正时皮带是塑胶产品,一旦汽车启动它就开始高速工作,而且基本上都是处于高温的状态。如果不在保养周期里面检查正时皮带的情况,那么在高速运转的时候,这个时候的正时皮带最容易断裂。一旦正时皮带断裂,就会直接导致发动机的气门损坏,严重的话还会导致塞变形,连杆弯曲,缸体的捣坏等等。这些加起来的维修费用加起来最少得好几千,严重的得上万左右。这些还是小事,最怕就是出现交通事故。所以要按时更换正时皮带。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109139.html
GMT+8, 2026-11-9 16:31 , Processed in 0.511535 second(s), 20 queries .
