查看: 135|回复: 0
挂档有咔哒声怎么解决?
发表于 2025-8-30 09:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂档有咔哒声解决方法有:1、检查变速箱油是否足够,油液缺少过多可以视情况添加,对于变质的油液应及时更换。2、对于离合器分离不彻底产生的咔哒声,请在每次挂挡时将离合踩到低,如果现象没有得到明显改善,请检查离合器间隙、自由行程等参数。3、变速箱内齿轮、同步器磨损严重导致间隙过大,更换损坏齿轮、同步器。4、轴承与轴上的花键配合间隙过大,更换新的轴承和止推垫圈。5、换挡拨叉轴磨损严重,应更换换挡叉轴或拨叉。6、轴弯曲变形、轴承松旷导致异响,更换轴和轴承。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59186.html
GMT+8, 2026-9-26 05:20 , Processed in 0.091895 second(s), 20 queries .
