查看: 141|回复: 0
启动机转动无力是什么原因?
发表于 2025-9-30 08:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动机运转无力原因: a.蓄电池存电不足或起动电路导线接头松动而接触不良。 b.电刷与换向器接触不良,电动机绕组局部短路。 c.电动机轴转动不灵活或发动机皮带装配过紧而使转动阻力过大。
起动机转动无力故障诊断与排除:(1)检查蓄电池容量和电源导线的连接情况 (2)在确认蓄电池容量足够,线路连接良好的情况下,用金属条短接起动机电磁开关的两个主接线柱,如果短接后启动有力了,说明起动机电磁开关内主触点和接触盘接触不良;如果短接后起动仍然无力,则可以认为电动机有故障,或其搭铁不良,需进一步拆检。 (3)在接通启动开关后,起动机有连续的“咔嗒”声。 如果短接起动机电磁开关的两个主接线柱,起动机转动正常,说明电磁开关保持线圈短路或断路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109146.html
GMT+8, 2026-11-9 07:47 , Processed in 0.099690 second(s), 20 queries .
