查看: 93|回复: 0
汽车碳罐电磁阀的作用?
发表于 2025-9-30 08:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐电磁阀是一个安装在汽车上用来减少因燃油蒸发排放造成空气污染并同时增加燃油效率的装置。在汽车启动时,电磁阀开启,将吸附的燃油蒸汽作为燃料释放到进气管路,进入发动机燃烧。
如果电磁阀坏了(漏气),在没打火前挥发的油蒸汽已进入发动机,致使发动机内油蒸汽过多,可能会出现所谓的淹缸,会出现二次打火或打火无力现象。
注意事项:
1、当引擎关闭时,车用活性碳罐开始吸收从油箱挥发出的油蒸汽,并牢牢锁定在碳罐内的活性炭微孔中,防止油蒸汽散发到大气中。引擎启动时又将吸附在碳罐内的油蒸汽作为燃料输送到发动机。
2、要注意碳罐系统的管路有没有破损,因为汽油蒸汽会沿着破损处直接排入大气中,造成车内汽油味大。管路破损还会造成发动机混合气过稀,从而出现不定时的唑车。
3、怠速不规律及加速无力:如果发动机启动后,怠速时转速有规律地忽高忽低,且汽车加速无力,则要注意检查,是不是由于碳罐的空气入口及过滤网阻塞引起的。出现此种情况时,要及时检查碳罐的进气入口是否畅通。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109093.html
GMT+8, 2026-11-9 11:21 , Processed in 0.058397 second(s), 20 queries .
