查看: 164|回复: 0
汽车法兰盘的作用和用途?
发表于 2025-9-30 08:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车法兰盘的作用是可以扩大轮距,这样可以提高车子快速过弯的稳定性减少车子的侧倾,有很多改装车爱好者其实是非常喜欢为自己的爱车加装法兰盘的。大部分原厂车的轮圈都是凹进翼子板的,加装法兰盘后,可以让轮圈与翼子板齐平,这样车子看起来视觉效果是更加好的。
改装法兰盘的作用:
1、有很多会改装人更宽的轮圈来达到与翼子板齐平的效果,其实加装法兰盘也是可以的。建议不要随便加装法兰盘,因为这样会改变轮距,这样会影响年检。如果加装了劣质法兰盘,也会影响行驶稳定性和行驶安全性。有很多车友喜欢改装轮圈,改装轮圈是可以的,只要确保轮圈的尺寸与原车轮圈一样就好了。
2、在改装轮圈时,也不要贪图便宜去购买山寨的轮圈。山寨轮圈可能会在行驶过程中出现断裂现象,这样会影响行驶安全性。在将轮胎安装到新的轮圈上之后,应该重新为每个车轮做一下动平衡,这样可以防止在高速行驶时车轮出现异常抖动现象。在平时用车时,要经常检查轮胎的气压,并且也要经常检查轮胎表面是否存在破损现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109089.html
GMT+8, 2026-11-9 22:04 , Processed in 0.059936 second(s), 20 queries .
