查看: 178|回复: 0
汽车被刮了可以报警吗?
发表于 2025-9-30 08:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,如果车辆并没有违规停车的话,被刮了是可以选择报警的,由交警通过监控摄像头找出肇事车辆,并索要赔偿。而如果找不到肇事车辆的话可以由交警出具“事故责任认定单”,并注明肇事方逃逸,然后就可以以此向保险公司提出索赔。
发动机制动,是指利用发动机制动抬起油门踏板,但不踏下离合器,利用发动机的压缩行程产生的压缩阻力,内摩擦力和进排气阻力对驱动轮形成制动作用。
发动机制动,也就是“拖挡走”--挂着挡不给油,发动机对车没有牵引力。相反由于车轮转动带动了传动系,怠速下的发动机对车产生反作用的阻力,挡位越高发动机对车的作用越小,反之越大。区别于离合器制动、刹车制动、驻车制动等。
因为变速箱的存在,也就是不同的挡位“变速比”是不同的,挡位越高变速比越小。举例:在正常行驶时,挂一、二、三挡时发动机每转100圈,车轮分别转5圈、10圈、20圈,而车轮周长为常数,所以挡位越高,单位时间完成的距离越长,即速度越快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109027.html
GMT+8, 2026-11-9 14:32 , Processed in 0.061330 second(s), 20 queries .
