查看: 156|回复: 0
启辰t70水箱怎么放水?
发表于 2025-9-30 08:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰t70水箱放水时,先把发动机熄火,在驾驶室车门侧边找到引擎盖开关,打开前机盖,找到汽车的电瓶,断开电瓶负极线,防止安装时电,把发动机侧边的皮带外的塑料盖板取下,拆下发电机总成,会看到下方有一个水管,拆下它,在拆掉下水管后,防冻液会喷涌流出,等水流出后可以看到节温器了,就说明水箱内的水全都放出来了。
汽车水箱日常维护:
1、散热器不应与任何酸、碱或其它腐蚀性性质接触;
2、建议使用软水,硬水需软化处理后使用,避免造成散热器内部堵塞及水垢的产生;
3、在使用防冻液时,为了避免散热器的腐蚀,请务必使用正规厂家生产且符合国家标准的长效防锈防冻液;
4、在安装散热器过程中,请不要损坏散热带(片)和碰伤散热器,以保证散热能力和密封;
5、散热器内完全放水再注水时,要先将发动机缸体的放水开关扭开,有水流出时,再关上,从而避免产生水泡;
6、在日常使用中应随时检查水位,要停机降温后加水。加水时,将水箱盖慢慢打开,作业人员身体应尽量远离加水口,以防高压蒸汽由加水口喷出造成烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109104.html
GMT+8, 2026-11-9 15:23 , Processed in 0.059275 second(s), 20 queries .
