查看: 96|回复: 0
汽车雨刮可以调松紧吗?
发表于 2025-9-30 08:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮可以调松紧的。将雨刮器顺着玻璃的角度往上拉起一段距离,然后将雨刮臂往外抬起。拆下雨刮器条,防止维修过程误伤。将毛巾搭在雨刮臂上,防止调整过程蹭掉漆面。一把扳手固定住弯头,另外一把扳手轻轻地向不同的方向扭动。上扬时要逆时针调整弯头的顶端;下扬时要顺时针旋转。注意力度,否则会损伤甚至掰断雨刮臂。
汽车雨刮使用注意事项:
1、用雨刷器一定要在有水的状况下用,绝不能无水干刷,不然的话会引起橡胶刮片和雨刷电机的损坏,理所当然玻璃水一定要保障够用的;
2、即便有雨水的状况下,假如雨量不大不影响视线,也可以不用雨刮;
3、雨刷器的电机至关重要,要注意电动机有无不正常噪声,当电机嗡嗡响,而不会运转时,就说明雨刷器机械传动部分有锈死和卡死的地方,这个时候应立即关闭雨刷器,避免电机烧毁;
4、经常清洗玻璃上的脏物,可使雨刷片维持干净降低磨损,延长使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109043.html
GMT+8, 2026-11-9 18:12 , Processed in 0.057234 second(s), 20 queries .
