查看: 139|回复: 0
汽车水箱盖有标志吗?
发表于 2025-9-30 08:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱盖有标志。汽车上有两个水箱,一个是散热水箱,另一个是膨胀水箱。散热水箱的水箱盖一般是黄色的,上面还写着高温危险等字样。膨胀水箱的水箱盖是没有标志的。
虽然膨胀水箱的水箱盖沒有标志,但是膨胀水箱也是相当好找的。膨胀水箱大多数是白色的塑料的,这一水箱内的液体大多数是红色的,并且这一水箱外面还有min刻度与max刻度。
大部分汽车基本都在使用水冷发动机,这种发动机依靠防冻液不断循环带走热量。防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚起动还沒有到了正常工作溫度时,防冻液是进行小循环的,此时防冻液不经过散热水箱散热,这样子有利于让发动机快速升温。
当发动机到了了正常工作溫度后,防冻液会经过散热水箱散热,这样子可以将发动机维持在一个正常的溫度区间内。散热水箱在车头上,散热水箱也是有一个盖子的。
防冻液是需要定期更換的,否则会有冰点升高沸点降低的状况,这样子会关系发动机正常工作。大多数的家用车需要每隔2到3年更換一次防冻液。在缺失防冻液时,千万一定不要用水代替。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108976.html
GMT+8, 2026-11-9 23:04 , Processed in 0.060860 second(s), 20 queries .
