查看: 91|回复: 0
220v可以充汽车吗?
发表于 2025-9-30 08:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以的。插电式混动或者是纯电动汽车都会配备一个随车专用的充电器,这个充电器可以在有220伏电源接口的地方进行充电的。
从充电的方式来看,一个用到的是交流电,一个用到的是直流电,快充就是指在每小时间,里面能够充进去电量的大小这个就是快充,简单的去理解,就是说在半个小时可以充满80%的容量?通过大功率的直流电进行充电,并且这个充电的电压一般都是大于电池电压的,而慢充就是指通过的电流小,一般充满需要6到8个小时,用的是交流电。
车辆匹配快充和慢充,对于快充来讲的话是不能够再家用220伏电进行充的,只能慢充来进行充电,目前来说快充的话,最大的电流是在200到240安左右,电压在300,到400伏左右,当然也有一些是达到500到700伏左右的功率至是高达50到100千瓦左右,在快充上面来说,和慢充的接口是不同的,所以是不能够在家用220伏的电上面进行充电呢。慢冲的话就可以,因为慢充它本身使用的就是交流电,电流和功率都比较小,另外目前而言插电式混动或者是纯电动汽车都会配备一个随车专用的充电器,这个充电器可以在有220伏电源接口的地方给出量来进行充电的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109067.html
GMT+8, 2026-11-9 14:57 , Processed in 0.060017 second(s), 20 queries .
