查看: 156|回复: 0
汽车水箱没水了能开吗?
发表于 2025-9-30 08:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱没水不能继续行驶了。发动机温度那么高,一旦没有水冷却,肯定就会烧坏很多东西了。汽车内的水是循环工作的。汽车内水的作用是用来冷却发动机缸体。燃烧室内的燃烧能够达到700度左右,在燃烧室周围都是有水道的,冷却水吸收燃烧室工作产生的热量达到冷却发动机的作用。
冷却发动机的过程就是一个热能吸收的过程——冷却水吸收了发动机的热量。冷却水在水泵的工作动力下循环到水箱,在水箱这里对冷却水进行冷却,冷却后再循环到燃烧室外的水道,这是一个往复的循环过程。长途行驶的车辆冷却水吸收完发动机的热量能够达到100多度。如果家里的水壶烧开了水继续烧的话水就会变成水蒸气,液体的水就会变少,水箱的水也是同样如此。
水的主要作用是冷却散热作用,如果没有水,小则烧坏机件,大则发动机损坏。两个水路无法循环这是很危险的。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108975.html
GMT+8, 2026-11-9 11:17 , Processed in 0.061698 second(s), 20 queries .
