查看: 159|回复: 0
汽车可以托运吗?
发表于 2025-9-30 08:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。汽车在托运车辆前要仔细检查车辆的性能,比如电瓶电量是否充足,发动机的性能是否良好,轮胎气压是否正常,冬季时需使用防冻液,车内禁止放易燃易爆物品。另外,建议要选择正规专业的物流公司进行托运,必须要具备行业资格证,道路运输许可证等。
汽车托运就是将车辆放入板车或者笼车里面,从一个城市运输到另一个城市,笼车分为上下两层,一般一次能运输12辆或18辆轿车。
汽车托运注意事项如下:
1、车内物品摆放都会放置在后排的座位上或后备箱内,最好要用箱子装起来用胶带或绳索固定在后排车座上,为了防止车辆在托运途中颠簸、走走停停造成车内物品移位给车主造成物品乱七八糟的情况,甚至不慎损坏。
2、较高较重的物品,也不能随车进行托运。轿车托运现在规定,每一辆车随车携带的物品不可以超过200千克,对于物品的高度要求不要超过车窗。
3、一些小的零碎的物品,会用特制的收纳袋装起来,像眼镜、钥匙链、充电器以及其他的小零件的物品都会装好后,放在车内固定好的位置。汽车托运其实也是一件非常讲究的事情,稍有不慎,就会给车主造成损失,当然了轿车托运公司肯定赔偿的会更多。 
4、汽车托运大物品放车上肯定是可以的,但是易燃易爆等危险品肯定是不行的,酒类、烟类、油类等,因为私家车辆在托运途中虽然不会被私自驾驶,但运输车辆在整个过程中都是在行驶的状态,遇到火灾、翻车等毁灭性灾害时都会造成可不估量的损失,甚至会有人员的伤亡,为了降低这种毁灭性灾害的发生,对每一辆被托运的私家车车内物品的摆放有着严格的规定。
5、将行李物品按照规定摆放好后,登记记录在合同内,大大小小的物品都会登记在合同内,以防止车辆到达目的地后缺失物品就说不清楚了,造成不必要的麻烦。  为了保证双方的权益,轿车托运包手续的时候,要对随车托运物品进行清点,并且还要进行登记。为了保证严谨性,在清点以及登记时,一定要做到委托方与工作人员同时进行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/109052.html
GMT+8, 2026-11-9 11:02 , Processed in 0.063220 second(s), 20 queries .
