查看: 181|回复: 0
汽车水箱除垢剂有效吗?
发表于 2025-9-30 08:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般不会有效果,因为现在汽车水箱基本都是用防冻液,既防冻,又不会使水箱结垢。既然水箱里没有水垢,那用除垢剂也就没有意义了。除非水箱里加的是自来水或其他硬度较高的水,而且经常更换,才可能让水箱结垢。
1、水箱作为发动机散热的一个液体回路,能吸收缸体的热力,防止发电机过热,有于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,效率比较高,而且冷却效果更均匀。
若汽车水箱结垢以后可以用水箱清洁剂清洗除垢。一般的清洗剂,无法彻底清除水道内的水垢和酸性物质,有时也能泡下来大片脱落的水垢,但这样会堵塞水道,有时要拆下水箱进行清洗。如果用质量好的强力清洗剂,水垢会呈现粉末状悬浮在冷却液中,不会堵塞发动机内的水道。所以选购水箱清洗剂时,千万不要只图便宜。
2、人工清理法:需把汽车水箱拆卸下来,用人工锤、刮、铲等清除水垢;除垢效率低、劳动强度大,不易清除干净,易造成水箱二次损害。
3、普通水垢清洗剂:需拆卸水箱,清除不彻底、异味大、腐蚀性强,易造成水箱老化,缩短其使用寿命。
4、专业汽车水箱除垢剂:不需拆卸即可清洗,还可在不停车的条件下清洗。可直接将专用的水垢清洗剂倒入汽车水循环系统中,让其浸泡、怠速循环或行驶 20-30分钟后,将水箱及系统内部的除垢剂排放掉,加水反复冲洗干净既可有效清除发动机水循环系统中的水垢、锈、泥及各种有害物质。
5、此外,要避免水垢的产生,就要注意水箱冷却液的选用。许多驾驶员不重视冷却液的使用及优劣,通常加入水箱的只是普通的水。冷却系统中最常见的就是生锈、结垢、腐蚀等问题。而造成这些的主要原因就是没有使用好的防冻液。好的防冻液不仅是低凝点,而且有其他各种功能的添加成分,能抑制泡沫、防锈、防电解和防水垢等等,建议到专业清洗店或4S店清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108982.html
GMT+8, 2026-11-10 00:12 , Processed in 0.061710 second(s), 20 queries .
