查看: 168|回复: 0
汽车水箱出现泡沫属于正常现象吗?
发表于 2025-9-30 08:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
不正常。冷却系统正常情况是没有气泡的,气泡的产生会使冷却液吸收发动机热量的能力变差,导致水温容易上升,水箱冷却液中有气泡有可能是气缸垫有破损,需要维修更换。
汽车水箱保养项目:
1、 防止汽车“开锅”。汽车水箱最害怕开锅了,即温度过高,在行驶时要看好仪表盘上显示的温度。一旦发现温度过高就要停车检查。
2、 汽车水箱冒烟要果断停车检查。一旦发现发动机冒烟,停好车后要及时打开汽车前的发动机盖子,以提高散热速度。停车位置最好选在通风处,尽量避免停在隧道或较为封闭的地方。
3、 定期更换冷却剂。汽车水箱里的冷却剂循环时间长了,难免会出现各种杂志,影响散热的效果,因此要根据车辆说明书上的时间定期的更换才行。
不能用自来水替换冷却剂。特别注意不要加自来水来代替冷却剂,因为自来水中含有的氯气成分会对水箱、发动机等系统产生腐蚀、锈蚀、使冷却系统冷却不顺畅,造成发动机温度过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108908.html
GMT+8, 2026-11-9 11:17 , Processed in 0.060389 second(s), 20 queries .
