查看: 179|回复: 0
东风日产骐达cd不通电无时间显示?
发表于 2025-9-30 08:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达cd不通电无时间显示,这个需要对cd进行设置,不是故障,调试下就可以了,调试过程中请检查记忆线有没有电,如果有电,就是内部问题,记忆线是红色的,或者重新开关机试试。
骐达cd使用注意事项:
1、应该使用正版光盘,因为翻版CD盘在制作工艺上较差,产品经常出现碟面不平和坑纹刻蚀不均,在播放时这些隐患会造成光头读取速度跟不上产生跳点,令声音断断续续,时间一长会损坏光头。
2、在取光盘时手要清洁,防止手上的油渍和分泌物污染碟面,光头读到污染碟面部分会影响音质效果。
3、在严重颠簸的路面行驶时,最好不要使用CD机。如果发生卡盘故障,在没有绝对把握的情况下,自己不要动手,以免使故障扩大。
4、购置专门的清洁套装,定期对CD机进行清洁,很破损的碟片就不要用机子放,破损的碟子会损害你的光头。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108857.html
GMT+8, 2026-11-9 13:58 , Processed in 0.102795 second(s), 20 queries .
