查看: 104|回复: 0
汽车的ac键开启可以制热吗?
发表于 2025-9-30 08:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调AC不可以制热。AC是制冷的,这个按钮的灯亮了,就是压缩机工作了,会增加油耗,主要作用是用来制冷,吹冷风。汽车中冷风与暖风是两个系统的,暖风不用压缩机工作,只有在冷风时才会用到压缩机,就是打开A/C开关。
不需要按AC键的,制热是利用发动机的水温来吹进来的热量:
1、AC键是空调压缩机的开关,夏天用空调,一定要开AC键,即打开冷风;而暖风只是利用汽车内部的热循环,根本不需要启动空调压缩机,所以,开暖风只需要调节空调按钮,不用打开AC开关;
2、冷风是通过压缩机增压使制冷剂液化后汽化,并吸收空气中大量的热量而形成的;冷风打开时,压缩机带轮带动压缩机工作,增加发动机负荷,要耗费一定量的燃油;
3、而暖风则是来自于发动机工作时产生的热量:当发动机的冷却系统给发动机散热后,通过风扇将散出的热量送入车内,形成暖风;在不使用暖风时,风扇停转,热风口关闭,散出的热量就会完全散入大气中。所以,汽车暖风属于废物再利用,不会耗费油量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108972.html
GMT+8, 2026-11-9 12:03 , Processed in 0.076224 second(s), 20 queries .
