查看: 145|回复: 0
自动挡汽车档位怎样使用?
发表于 2025-9-30 08:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车汽车一般有以下几个挡位:P、R、N、D、S、等速挡。“P”停车挡、“R”倒挡、“N”空挡、“D”前进挡、“S”运动模式。
P档停车时使用:P档是利用机械装置锁紧了汽车的转动部分,停车是挂P挡,同时要拉紧手刹车,完全防止汽车移动。需要注意:一定要在完全停车后才可使用P档,否则导致自动变速器的机械部分受到损坏。
N档短暂停车使用:在城市道路等红绿灯时,或者临时短暂停车,注意要将自动档汽车拨到N档。因为N档是空挡,用在暂时停车时(如等候红灯)使用。N档虽说表示为空挡,但还是要踩着刹车不松懈,为防止车辆在斜坡上溜动。
R档倒车时使用:R档是倒车档,是在倒车时使用。倒车时要特别注意控制加速踏板。注意车辆尚未完全停下,切记不可以强行转至“R”档,否则导致变速器的严重损坏。
D档正常行驶档位:D档称前进档,也称驱动档。自动档汽车在D档位下行驶,变速箱会根据速度和油门情况自动切换,所以D档位是用于一般道路行驶。
S档快速超车使用:S档也被称为运动档。S档运动模式下,变速箱会自由换档,从而使发动机在高转速上保持较长时间,也让汽车在低档位高转速状态下行进,S档也通常应用于爬坡时。
享受手动乐趣用M档:M档是手动模式,也是手自一体车型所特有的。在M档的时候,可以享受到手动换档的乐趣了。驾驶时主要操作换档杆附近的 “+”和“-”这两个符号;“+”号代表升挡,而“-”号代表降挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108850.html
GMT+8, 2026-11-9 07:29 , Processed in 0.095973 second(s), 20 queries .
