查看: 205|回复: 0
起亚k5钥匙怎么拆开?
发表于 2025-9-30 08:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k5是具有机械钥匙的,在遥控钥匙里,只需要拔出来即可。车钥匙换电池要很慎重,一旦出现差错,钥匙中的电路板就会烧坏,那就得不偿失。此外,车主还要细心,在更换前先看看换电池的图解。
起亚k5钥匙拆开具体步骤:
第一步:把机械钥匙取出。
第二步:用平口螺丝刀从钥匙侧面缝隙处起开一个小口,沿着开口处依次起开缝隙。指甲沿着遥控器中间那道缝隙,插进去慢慢挤压,同时稍微用力往外别。注意一边打开了点,就从另一边别,最后完全打开。
第三步:用平口螺丝刀起出旧电池,放入新电池。注意:电池正极(+)一面朝下。再将电路板安装到位,再将钥匙盖对好位置,用手用力按下,会听到扣好的响声,扣好后看一下缝隙不要太大就完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108905.html
GMT+8, 2026-11-12 03:09 , Processed in 0.060667 second(s), 20 queries .
