查看: 127|回复: 0
东风悦达起亚起亚K2怎么调雨刮器松紧?
发表于 2025-9-30 08:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚K2通电下先将雨刮器移至玻璃最靠近边缘时断电,打开引擎盖松开左边雨刮器螺丝,将其移至正确位置捏紧螺丝,然后通电它会自动回至最下部,这时松开右边雨刮器螺丝,将左边雨刮器用力推至隐藏处,然后将螺丝捏紧就可以了。
雨刮器使用注意事项:
1、使用雨刷器一定要在有水的情况下使用,绝不可以无水干刷,不然的话会造成橡胶刮片和雨刷电机的损坏,所以玻璃水一定要保证够用的。绝对不能无水用雨刮片清理前挡风玻璃,因为无水干刮会增加摩擦阻力,容易造成橡胶刮片和雨刮电机的损坏。
2、雨刷器的电机很重要,要注意电动机有无异常噪声,当电机嗡嗡响,而不会转动时,说明雨刷器机械传动部分有锈死和卡死的地方,这时应立即关闭雨刷器,防止电机烧毁。
3、即使有雨水,如果余量不大到足够启动雨刮片时也不应该使用雨刮,这里说的足够是不至于阻挡驾驶员视线。
4、用雨刮片来出去挡风玻璃表面的灰尘是不提倡的,即使想这样做,也要在玻璃上面喷上玻璃水,在进行清理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108805.html
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.060231 second(s), 20 queries .
