查看: 150|回复: 0
东风悦达起亚起亚K2刹车怎么样?
发表于 2025-9-30 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚K2的刹车响应速度还是比较快的,不过由于刹车钳力度不足的原因,刹车初段并不能良好的发挥出轮胎的优势,减速g值还未能达到-1g的减速度,直到12米的时候车辆速度下降时刹车钳才能提供良好的制动能力,到了刹车尾段的时候ABS的跳动较大,甚至能够感觉到踏板强烈的弹脚现象,这方面有待提高。两厢K2的百公里制动成绩为42.24米。
起亚K2在绕桩中侧倾稍微偏大,不过这也是兼顾舒适性的缘故。195mm的轮胎在绕桩中提供了良好的抓地力,整体的操控还是比较稳定,甩出去的时候收收油门车辆还是能够快速恢复控制。
起亚K2的4AT由于挡位较少,所以相对来说换挡次数也会少一些,加上技术成熟,换挡时无明显顿挫感,舒适性还是可以接受的。虽然挡位偏少,但K2的巡航转速并不高,时速60公里转速为1500rpm,时速80公里转速为2000rpm,时速100公里转速为2500rpm,时速120公里转速为3000rpm。这样的成绩对于1.4L排量的自然吸气发动机来说算是比较理想的,为提升燃油经济型作了不少贡献。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108822.html
GMT+8, 2026-11-12 03:10 , Processed in 0.060184 second(s), 20 queries .
