查看: 194|回复: 0
起亚k2油表不准怎么回事?
发表于 2025-9-30 08:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k2油表不准,可能是油箱液位传感器的原因,拿出来清洗一下,一般问题可以得到解决的,当然也可以更换一个新的油箱液位传感器。油表有2个系统一个是显示系统一个是测量系统,显示系统就是显示油箱里还剩多少油,测量系统就是测量油箱内还剩多少油。
油表不准的原因有:
1、新车的油表刻度突然降到零,说明传感器有问题,可以直接与4S店更换,如果是旧车,则需要及时清洗。由于汽油中含有大量杂质,且油位传感器已被浸泡在其中,长时间会受到污染,直接影响指示的准确性;
2、一般来说,汽车的油表在从高到低的过程中下降,如果前半段能行驶300公里,后半段只能开大约100公里。换句话说,在许多型号的油表的在前半段很多车型的油表会下降得比较慢,而过了中间刻度之后,就会下降得比较快;
3、这主要是反映油量的油泵设计有关,它不能很均匀地反映汽油消耗量的变化,毕竟,这种绝对均匀的变化是很难实现的,也不容易通过维修更换配件来改变。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108793.html
GMT+8, 2026-11-12 03:39 , Processed in 0.100101 second(s), 20 queries .
