查看: 159|回复: 0
汽车被雪覆盖应当等自动融化吗?
发表于 2025-9-30 08:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车被雪覆盖,不应当等着自动融化,应该立即进行清理。先启动汽车,打开空调暖风,然后使用柔软的刷子或毛巾将雪除掉,再使用温水冲洗车身。冲洗后应打开车门,擦干水迹,防止门缝处残水结冰。
在大雪后,车主需要及时洗车,雪中含有腐蚀成分,长期被雪覆盖,对汽车漆面、轮胎、轮毂都有一定的腐蚀性。汽车被雪覆盖后,如果雨刮器被冻住,不要强行开启雨刮器开关,应该打开车内暖风,待水温上来后融化积雪,也就能化开雨刮器了。在给车辆除雪时,应该注意车牌先清理,不要忘了,否则被交警查获就麻烦了,遮挡车牌会被扣12分。
如果轮胎或者刹车片被冻住,可以用温热的水浇开,不要强行开车,容易伤到刹车系统的。如果经常露天停车,而且所在城市下雪频繁,可以给车买个质量好的车衣,这样下雪后就可以抖掉积雪,非常省事。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108830.html
GMT+8, 2026-11-12 00:44 , Processed in 0.058730 second(s), 20 queries .
