查看: 124|回复: 0
汽车不走能充电吗?
发表于 2025-9-30 08:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机只要启动,汽车不走能充电的。汽车启动后,汽车的发电机开始运行输出电能供全车使用,也包括给电瓶充电,但是由于怠速运行,发电机的转速较慢,输出的电能很有限。
汽车第一次使用充电电池时,一定要将充电电池充满,让电压恢复到原有的水平。在还没充饱电之前充电器就停止充电了。当遇见这种问题的时候,你只要将充电电池移开充电器,然后在放进充电器继续充电。这对于新充电电池是很正常的现象,一般来说对充电的时间不能太久,最多12小时就足够,一旦过度充电就会对充电电池造成损坏。
在汽车发动机启动初期,发电机将带动发动机为汽车电器系统供电,当汽车发动机转速达到一定的时候就自动进入充电状态。除了启动时发电机提供全车的所有电力供给外,其余时间都由蓄电池提供电力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108878.html
GMT+8, 2026-11-12 03:09 , Processed in 0.059068 second(s), 20 queries .
