查看: 108|回复: 0
东风日产骐达收音机没声音了怎么处理?
发表于 2025-9-30 08:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
骐达收音机线路没电检查下线路接触情况,应该是有接触不良的地方,插头保险等,另外可能是保险丝熔断,因为电路中有不确定因素需要排除,更换一个保险丝不能彻底解决问题,有可能这个位置的保险丝会再次熔断,因为保险丝的熔断是一个警告信号。
骐达收音机没声音了处理办法:
1、加装信号放大器,对于一些后期加装的车载收音机,大部分都没有配置信号放大器。所以,当遇到汽车收音机突然不响了的情况,不妨可以考虑一下加装信号放大器。但在选购的时候一定要注意放大器的型号,是否符合自己的爱车,否则安装上去也无济于事。
2、更换收音头,不管是后装还是原装的车载收音机,当使用到一定时长的时候,信号接收方面肯定会有所下降,尽管去加装一个信号放大器,效果还是不怎么明显的。那么,这时候就需要检查一下天线是否存在异常,如果没有的话很可能就是因为收音头出现老化了,毕竟它跟放大器频率是有直接关系的(信号源),所以更换之后,接收信号肯定会好很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108735.html
GMT+8, 2026-11-12 01:55 , Processed in 0.059218 second(s), 20 queries .
