查看: 83|回复: 0
汽车底盘被磕到漏水
发表于 2025-8-27 23:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况后,车友们需要检查一下是底盘的哪个部位出现了漏水现象,然后再去4s店修复漏水部位就可以了。底盘出现漏液时,一定要看好是水还是油。
一般的家用轿车或suv都是发动机前置前轮驱动的,在汽车底盘的前半部分有发动机油底壳,变速箱油底壳等。
如果将发动机油底壳或变速箱油底壳磕破了,那将会导致底盘上出现漏油现象。
在汽车底盘上,还有很多管路,如果将这些管路磕破了也会出现漏油现象。
有些纵置发动机后轮驱动的汽车发动机和变速箱是纵置的,这种车的变速箱油底壳一般位于车身中间的位置,在行驶时需要注意不要磕碰到变速箱油底壳。
有些车的变速箱油底壳不是金属材质的,而是合成材质的,这种变速箱油底壳散热性能更好,重量也更轻,但是受到磕碰后更容易出现损伤,车友们在平时开车时需要注意。
在平时保养时,可以将车升起来检查一下底盘,这样底盘上存在什么损伤就可以及时发现了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5758.html
GMT+8, 2026-9-23 04:56 , Processed in 0.158814 second(s), 20 queries .
