查看: 124|回复: 0
东风日产骐达后轮刹车盘怎么拆?
发表于 2025-9-30 08:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆骐达后轮刹车盘先把轮胎拆下来,然后刹车盘后面有两颗螺丝的,一个在上面,一个在下面,下面的那颗松掉,然后刹车盘翻上来,就是那个像框一样的铁的,翻上来之后把刹车片拿出来,注意刹车片是卡在那里面的,可以直接拿出来,之后就把新的刹车片卡进去,后面刹车盘螺丝一紧,轮胎装上去就可以了。
刹车盘拆卸的具体方法:
1、开始拆卸分泵。
2、开始拆卸后轮总成,这里要说明一下拆卸后轮轴承盖的时候需要专用工具。
3、开始拆卸后刹车盘挡板。
4、拆完后轮轴承后就是这个样子,此时最好清理一下轴承套内的灰尘。
5、装上新的刹车盘挡板,上紧后轮轴承、按上轴承盖。
6、上分泵托架。
7、装上刹车片后按上分泵,紧固分泵与托架的螺丝,上紧。
8、上紧各个螺栓后按上轮毂作业完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108737.html
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.060385 second(s), 20 queries .
