查看: 169|回复: 0
起亚k2喇叭怎么拆下来?
发表于 2025-9-30 08:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k2喇叭按钮拆卸有两种方法,边上装螺丝的,螺丝可以看得见。里面有卡子卡住的,用手摸着去撬里面的卡子,方向盘下面的黑色塑料罩两侧有两个绿豆大小的小孔,用一个小一字螺丝刀插进去,凭感觉或者用手电照着拧一下就会把钢丝簧卡扣撬开,这样方向盘中间的盖子就会拿掉了。
喇叭分为几种不同的乐器,一种管乐器,上细下粗,多用铜制成。另一种是现代的电声元件,作用是将电信号 转换为声音,也叫扬声器。
起亚k2喇叭游丝拆卸方法:
1、将车轮和方向盘摆正.再把电瓶线负极断开;
2、使用工具拆下方向盘总成和方向盘气囊;
3、拆下大灯开关外饰板.然后再拆下安全气囊游丝,将新的安全气囊游丝安装并插上插头。然后将安全气囊游丝转到底后回两圈半,最后重新安装方向盘和方向盘气囊。并重新连接电瓶负极线。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108790.html
GMT+8, 2026-11-12 17:45 , Processed in 0.103482 second(s), 20 queries .
