查看: 189|回复: 0
气囊灯亮怎么样处理?
发表于 2025-9-30 08:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
气囊灯亮需要停车,关闭发动机,拔掉电源负极,5-10分钟之后再接上,重新启动完成车辆自检,再查安全气囊灯有没有亮起,如果气囊灯消失则继续上路,事后去检测。如果安全气囊灯还是亮起,就需要救援。
全气囊指示灯在车辆启动6-8秒后依然闪烁或长亮不熄,就表示气囊出现故障;车辆在运行过程中,安全气囊指示灯闪烁5秒后长亮,也表示气囊出现故障,必须及时到4S店检查、处理。车辆在启动过程中都会有一个OBD自检过程,包括安全气囊系统检测。
安全气囊灯亮的原因涉及很多,比如方向盘游丝故障、气囊传感器松脱或接触不良、气囊体故障、气囊ECU线路故障等,这些故障现象并不是靠简单的拆装检查就可以确认的,而是需要用诊断仪读取故障代码并逐步进行排查,然后针对故障点进行维修或更换,完成后再将仪表盘的气囊故障灯消除。(
XXX:https://www.che9.com/wenda/108640.html
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.062390 second(s), 20 queries .
