查看: 187|回复: 0
汽车首保免费吗?
发表于 2025-9-30 08:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说都是免费的,不过要看4S经销商在你买车的时候有没有给你这个优惠。在买车的时候,4S店基本都会给客户首保免费这个优惠,来吸引客户买车,有些甚至二保也是免费的。具体的可以查看自己有没有一张免费首保的册子,如果没有的话,那也是没有办法免费首保的。
新车下地行驶到首保这段时间,我们称之为磨合期。在磨合期内,由于发动机、变速箱等的齿轮还没有完全磨合顺畅,所以我们一般不能开得太快,绝对不要超过100码,最好不要超过80码。在磨合期内,时速不要超过100码外,发动机的转速也不要超过3000转。加油可不要太猛了哦,不然对发动机磨合不好。磨合合好,以后车的行驶出现的问题会更少,也会更省油。
新车下地后,4S店一般会要求车主在3000公里内去进行首保。其实小汽车的厂家是要求车主在5000公里内完成首保的。所以千万不能超过了5000公里才去首保。因为如果你不按照使用说明进行正常的保养,就等于你自己脱保了,你的车出现问题4S店和厂家就有权不保修了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108694.html
GMT+8, 2026-11-12 05:44 , Processed in 0.109596 second(s), 20 queries .
