查看: 175|回复: 0
汽车首保多久算过期?
发表于 2025-9-30 08:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车首保日期是提车日开始算。提车运行的日期一般是3个月或者是3000公里左右。不同品牌的车,要求不一样,可以参考说明书。也就是说超过三个月或者超过3000公里就算过期了,所以车主一定要注意。
新车首保注意事项:
(1)新车下地行驶到首保这段时间,我们称之为磨合期。在磨合期内,由于发动机、变速箱等的齿轮还没有完全磨合顺畅,所以我们一般不能开得太快,绝对不要超过100码,最好不要超过80码。
(2)在磨合期内,时速不要超过100码外,发动机的转速也不要超过3000转。加油可不要太猛了哦,不然对发动机磨合不好。磨合合好,以后车的行驶出现的问题会更少,也会更省油。
(3)新车下地后,4S店一般会要求车主在3000公里内去进行首保。其实小汽车的厂家是要求车主在5000公里内完成首保的。所以千万不能超过了5000公里才去首保。因为如果你不按照使用说明进行正常的保养,就等于你自己脱保了,你的车出现问题4S店和厂家就有权不保修了。
(4)如果车开得少,很久也到不了3000公里,那就请在三个月内去做首保。
(5)买车的时候,销售人员都会说送你多少次保养这样的,其实首保都是免费的,不用送,如果送三次保养,那么加上首保就应该有四次的免费保养了。
(6)其实首保换机油和机油格即可。如果4S要求你做其它收费项目的保养,你是可以不做的。
(7)当然检查轮胎气压,灯光是否正常等这些免费项目也是必须要做的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108689.html
GMT+8, 2026-11-12 05:51 , Processed in 0.077260 second(s), 20 queries .
