查看: 131|回复: 0
北京现代瑞纳气囊灯亮如何消除?
发表于 2025-9-30 08:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议到4S店进行消除。因为瑞纳(询底价|查参配)安全气囊灯亮的原因很多,比如方向盘游丝故障、气囊传感器松脱或接触不良、气囊体故障、气囊ECU线路故障等,这些故障现象并不是靠简单的拆装检查就可以确认的,需要用诊断仪读取故障代码并逐步进行排查,然后针对故障点进行维修或更换,完成后再将仪表盘的气囊故障灯消除。
汽车安全气囊一般由传感器、微处理器、电控单元、气囊盖与支撑环、气囊、气囊模块等组成,安全气囊指示灯在车辆启动6-8秒后依然闪烁或长亮不熄,或车辆在运行过程中,安全气囊指示灯闪烁5秒后长亮,表示安全气囊可能出现故障。安全气囊也是有保质期的,一般我们的车辆在每隔1-2万公里就要注意安全气囊的检修,8-10年后要重点检查气囊的有效性,必要时要进行更换,最好选择到专业的4S店去进行更换。
如果是在道路条件允许的情况下,可以在瑞纳汽车安全故障灯亮起时找个安全的地方临时停车,关闭发动机,拔掉电源负极,5-10分钟之后再接上,重新启动发动机完成车辆自检,再查看仪表盘上的安全气囊灯有没有亮起,如果气囊指示灯消失则继续上路,事后找个时间去4S店找出导致安全气囊灯亮的原因。如果安全气囊灯还是亮起,最好的做法就是拨打救援电话请求帮助。虽然说安全气囊灯亮起并不会影响车辆的正常行驶,但在发生事故时安全气囊系统能否起作用是决定生与死的关键。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108630.html
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.090175 second(s), 20 queries .
