查看: 139|回复: 0
手动挡车坡道起步熄火怎么办?
发表于 2025-9-30 08:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车坡道起步熄火,这时就要及时拉紧手刹,重新点火启动车辆,挂上一档后,抬起离合到半联动位置,轻踩油门后,再松手刹,慢抬离合,车辆就会前行而不溜车了。
上坡前如果能提起速度,一般能很轻松的冲上坡去。如果遇到其它情况需要停车或者减速,在坡道容易离合抬得过快而导致熄火,这时一定要稳住离合,不要急着去抬离合,仔细找离合的分界点,即“半联动”位置,在此位置汽车会处于静止,在坡道不会向后溜车也不会前行,有些车还会有轻微抖动。
如果使用手刹还是无法在坡道熄火后顺利起步,可以配合使用刹车,准备起步时,同时踩住离合和刹车(离合器踩到底),这样可以不用拉紧手刹了(根据自己习惯可以自由选择),然后慢抬离合至“半联动”位置,接着松开刹车后轻踩油门,再慢慢抬起离合器即可。
在坡道熄火后起步时, 很多汽车会出现猛轰油门,但车轮空转的情况,这主要是由于踩油门过大,同时又没有及时抬起离合器所致的。避免这种情况就要离合和油门配合好,慢抬离合的同时轻踩油门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108590.html
GMT+8, 2026-11-12 04:26 , Processed in 0.072579 second(s), 20 queries .
