查看: 93|回复: 0
小车气囊灯亮怎么处理?
发表于 2025-9-30 08:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
先判断是不是假故障,拔出车钥匙,断开电瓶负极,等待10分钟再接上电瓶负极,将车辆通电,查看故障灯是否还亮,不亮即为假故障。如果还亮,需要将车开到修理厂进行检修,排除故障之后,借助专业的电脑检测仪消除故障码。
小车气囊灯亮起,可能是气囊系统的某一个插头断开或者接触不良导致。需要检查各个插头的连接情况,将各个插头重新插一遍,最好是在插头处缠一层黑胶带加以固定。如果汽车某处的搭铁线有松动,需要检查各个搭铁线的接触情况。当碰撞传感器、气囊电脑等配件方面有故障,就需要更换相关的零部件。
安全气囊指示灯在行驶过程中,长期保持在亮起的状态时,说明系统出现了故障,它将会导致气囊不起作用或误弹出的情况,车主对此应该特别警惕,为了保障自身安全,应该马上进行处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108631.html
GMT+8, 2026-11-12 03:11 , Processed in 0.059326 second(s), 20 queries .
