查看: 93|回复: 0
新手上路起步易熄火怎么办?
发表于 2025-9-30 08:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
起步熄火是抬离合器过快造成的,离合抬至半离合状态,右脚轻踩油门,在手刹车放下的前提下,然后慢慢抬起离合器,同时右脚轻踩油门,就不会熄火。
一般说新手上路起步熄火的原因有两个,一个是车的问题,车辆怠速过低,这样你稍微放不好离合器车就会熄火。第二个原因就是驾驶员自己了,如果驾驶员技术差点,怠速条稍微高点,这样即使你放离合放不好也没事,怠速高,就不容易熄火。那么,针对上面两个不同的情况,新手上路起步熄火怎么办呢?如果您碰到了第一种情况,那么最好的解决方法是摸准这辆车的脾气,离合器接触之后迅速踩加速踏板,提高发动机的转速,同时应该大胆的松开离合器,反复几次之后,您就会很有感觉了,这也是通常人们说的“油离配合”。如果遇到第二种情况,解决的办法也非常简单 。1、挂对档,一挡。2、慢抬离合。3、同时跟油。具体做法是先踩离合挂1档 ,然后踩油门 ,记住不要松离合 ,等左边转速表的指针到1上面点 时,基本只要看出明显动了 ,再松离合, 保证不熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108585.html
GMT+8, 2026-11-12 00:50 , Processed in 0.096679 second(s), 20 queries .
