查看: 182|回复: 0
汽车顶棚水印能洗掉吗?
发表于 2025-9-30 08:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车顶棚水印能洗掉,用不掉毛的白毛巾蘸纯净水(注意:必须纯净水),毛巾干湿的程度以轻擦篷布不大面积阴湿为准,然后仔细慢慢轻擦水渍印记,擦完等干即可。
汽车顶棚的种类很多,不同的种类有不同的清洁办法。而一般的车辆都为海绵顶,海绵顶就是里面夹杂着一层海绵,这种顶可以购买专用的顶棚清洁剂,一般购买干泡沫清洗剂最好,可以在网上直接购买。
清洗顶棚的时候需要准备一条白色毛巾,因为其他颜色的毛巾在清洗过程中有可能脱色,导致顶棚染色。一瓶干泡沫清洗剂,一盆水。
首先,先将湿毛巾将顶棚擦一遍,之后可以均匀的将干泡沫清洗剂喷在顶棚上,之后迅速擦干。如果第一次使用,可以将干泡沫清洗剂直接喷在毛巾上,之后对顶棚上进行擦拭。
对污渍较重的地方可以多擦几遍,一般就可以擦掉。擦的时候一定要用力均匀,任何地方都要擦到,防止产生印子,产生后很难清除。如果还有一些污渍擦不掉,可以使用小毛刷,顺着一个方向一遍一遍刷,切忌胡乱刷,损伤顶棚面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108675.html
GMT+8, 2026-11-12 02:36 , Processed in 0.057281 second(s), 20 queries .
