查看: 165|回复: 0
汽车放一天油箱里的油会蒸发吗?
发表于 2025-9-30 08:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油在油箱里会蒸发的,但是蒸发量是极少的,因为油箱不是一个全密封的装置,为了考虑加油的时候不会有呛油现象,所以油箱设置了一根通风管道跟活性炭罐相连,而活性炭罐上也有管路是直接通往大气的,但是因为经过了炭罐,所以也是不会对大气引起污染的。
汽车放一天油箱里的油会蒸发原因:
1、如果看油表,那只是“定性”的油表,刻度只表示油有多有少,并不清楚真实的油量。油表随着汽车电压的高低会有少量的变动。
2、停放较久时间,汽油会蒸发,因为油箱是通过阀门与大气连通的。油箱内蒸汽压高的时候会排除一些蒸汽;蒸汽压低时,会吸进一些空气。反复的交流结果,会使汽油蒸发减少。
3、热胀冷缩:刚停车时,汽油温度较高,体积较大,停久了温度下降,体积缩小,油面下降。
有数据显示,汽车每增加10公斤负重,油耗就会增加1%。猛踩油门的方式非常会大大增加耗油量。按照正常的节奏起步、加油、换挡,日积月累就能节省不少燃油。在路上开车时,最好不要频繁超车,匀速开车才能降低燃油消耗。把握好与前车车距,尽量减少不必要的刹车响应,能达到省油的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108533.html
GMT+8, 2026-11-12 03:36 , Processed in 0.059672 second(s), 20 queries .
