查看: 194|回复: 0
上汽通用雪佛兰赛欧气囊灯亮怎么回事?
发表于 2025-9-30 08:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在刚启动车辆时安全气囊指示灯会亮,但自检结束后就会灭掉,大概持续5秒钟,这个是正常现象。如果一直不灭说明有赛欧(询底价|查参配)气囊故障,比如安全气囊故障、气囊游丝故障、碰撞传感器故障、气囊插头松动、线路断路等,需要及时用诊断仪读取故障代码,根据故障代码找到故障点并排除解决。
汽车安全气囊一般由传感器、微处理器、电控单元、气囊盖与支撑环、气囊、气囊模块等组成,安全气囊指示灯在车辆启动6-8秒后依然闪烁或长亮不熄,或车辆在运行过程中,安全气囊指示灯闪烁5秒后长亮,表示安全气囊可能出现故障。气囊灯亮起时是提醒注意检修,我们首先要做的事就是尽快送到4S店检查维修,在确认没问题后,工作人员会使用专门的故障解码仪消除气囊灯。
赛欧气囊灯亮的解决办法有:
1、检查各个插头的连接情况,最好在插头处缠上胶带加以固定。
2、汽车某处的搭铁线有松动,搭铁线的接触情况肉眼是看不见的,最好的办法就是把每处的打铁连接都紧固一遍。
3、碰撞传感器、气囊电脑等配件的故障,就需要到汽修店里找专业人员更换相关的汽车零件,但是这个故障率比较小,多数情况下是线路出现了问题,行车前一定要排除故障,保障行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/108629.html
GMT+8, 2026-11-12 01:33 , Processed in 0.060291 second(s), 20 queries .
